El nuevo BenQ PV3200U combina panel 4K de 32 pulgadas, precisión de color con AQCOLOR y un sistema de audio 2.1 integrado para edición de vídeo
por Manuel Naranjo Actualizado: 10/03/2026
Quien edita vídeo a diario conoce la escena: el corte está fino, la grabación luce perfecta en el monitor… subes el clip y la imagen aparece más lavada. En el televisor se ve pasado de intensidad y, para rematar, al mezclar con los altavoces del propio monitor, todo suena “turbio”. El BenQ PV3200U nace justo para atacar ese triángulo de problemas (color, audio y flujo de trabajo) sin obligarte a montar medio estudio alrededor.
Hablamos de un panel 4K de 32 pulgadas que no pretende ser un escaparate de marketing, sino una herramienta de trabajo.
Color que se mantiene fiel en cualquier pantalla
La base es la conocida tecnología AQCOLOR de la marca, con 95% DCI-P3, 100% Rec.709 y 100% sRGB, y una calibración de fábrica con Delta E ≤ 2. No es prometer “colores vibrantes”, es prometer consistencia: que lo que veas se parezca a lo que verá tu audiencia en YouTube, Vimeo o en su teléfono. En la práctica, esa coherencia reduce horas de “sobreedición” corrigiendo lo que ya debería estar bien.
BenQ afina además el cruce entre plataformas. Si trabajas con Windows, pero revisas en Mac, o viceversa, los modos M-book y ICCsync ayudan a que el monitor “hable el mismo idioma” que MacBook, iPad o iPhone.
Audio integrado que da un respiro a los auriculares
Editar horas con auriculares no siempre es sostenible: llega un punto en que te fatigas y pierdes criterio. El PV3200U integra un sistema 2.1 con dos altavoces de 2 W y un woofer de 5 W que sí permite salir de los cascos sin perder referencia.
El modo Studio mantiene el sonido sin procesar, y el diseño con separación de frecuencias, limpia voces y graves, lo suficiente como para detectar sibilancias o un “low-end” que se está yendo de madre antes de exportar.
Geeknetic El nuevo BenQ PV3200U combina panel 4K de 32 pulgadas, precisión de color con AQCOLOR y un sistema de audio 2.1 integrado para edición de vídeo 1
Menos cables, más orden en el escritorio
Lo habitual en escritorios de edición es un bosque de cables. Aquí la propuesta pasa por un USB-C único que lleva vídeo 4K, datos y carga de hasta 65 W al portátil. Conectar, editar, cargar; ya está.
Menos adaptadores, menos hubs, menos cosas que fallan. Para acelerar los cambios de perfil, el monitor incluye además un Hotkey Puck inalámbrico: un dial que te deja saltar de un modo de color a otro o ajustar parámetros recurrentes sin bucear por menús.
Ergonomía pensada para largas jornadas
El soporte permite inclinación, giro, pivote y altura, de modo que puedes pasarte a vertical para revisar stories o rótulos sin torturar el cuello. Detalle menor hasta que llevas ocho horas delante y la espalda decide opinar.
¿Para quién encaja? Para el creador en crecimiento que edita en solitario o en estudios pequeños, donde cada compra debe resolver varios problemas a la vez. Si tu dolor está en la inconsistencia de color entre dispositivos, en la referencia de audio cuando dejas los auriculares sobre la mesa y en el desorden de cables, este monitor toca justo esas teclas.
En resumidas cuentas, el PV3200U no intenta reinventar la rueda, la centra. AQCOLOR para que el color no te juegue malas pasadas tras subir el vídeo; audio 2.1 con modo Studio para tomar decisiones sin vivir con los cascos puestos; y USB-C de un cable para limpiar el escritorio y la cabeza, ademas de compatibilidad Mac/Windows.
Especificaciones del BenQ PV3200U
  • Pantalla: 31,5 pulgadas · 4K UHD (3840 x 2160) · IPS · 350 nits (400 pico HDR) · HDR10 / DisplayHDR 400 · 5 ms · 60 Hz · 100% sRGB / 95% DCI-P3 · Calibración de fábrica ΔE ≤ 2
  • Audio: altavoces 2.1 (2 x 2 W + subwoofer 5 W) · Jack auriculares.
  • Conectividad: 3 x HDMI 2.0 · 1 x USB-C (DisplayPort Alt Mode + 65 W) · 3x USB-A 3.2 · 1x USB-C downstream.
  • Cuidado visual: Flicker-Free · Low Blue Light · Certificación TÜV Eye Comfort / EyeSafe 2.0.
  • Dimensiones: ajuste altura 115 mm · Inclinación -5°/+20° · Giro ±15° · Pivot 90° · Montaje VESA 100x100 · Peso con base 8,7 kg.
  • Energía: fuente integrada · Consumo normal 50 W · Máximo 180 W · Reposo <0,5 W · USB-C Power Delivery 65 W.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo BenQ PV3200U combina panel 4K de 32 pulgadas, precisión de color con AQCOLOR y un sistema de audio 2.1 integrado para edición de vídeo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
